[Gts33370] Présentation
Actireef
Membre depuis : 9 mois
Panamera : 970.1 Base
Re: [Gts33370] Présentation
Message par Actireef »
C’est pour l’instant une bonne nouvelle pour ta boîte.
Pour ton aileron ce n’est pas de chance par contre. Dans ton coup ils pensent que c’est ton moteur qui fait défaut ?
Content pour toi que ta PDK soit à nouveau d’attaque . :)
Pour l’aileron j’ai comme l’impression qu’il subit beaucoup les aléas du climat , et surtout en présence d’humidité et du froid combiné ;).
La voiture dort à l’abris ?
GTS33370
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par GTS33370 »
Bonsoir les copains :hello:
Alors concernant mon aileron j’ai une bonne nouvelle :levitation:
Comme indiqué dans mon précédent message j’ai pu faire la connaissance et sympathiser avec un technicien de centre Porsche.
Il a jeté un coup d’œil à mon aileron, il a refait un calibrage et il fonctionne sauf la « pale «  côté droit qui est mal emboîtée…
Il va donc me démonter mon aileron et le remettre en état au centre Porsche et me le remonter par la suite , je suis content car j’ai reçu un devis plutôt salé….
La boîte fonctionne à merveille j espère que le phénomène ne va pas revenir :aille2:
Quand je conduis cette caisse, elle me fait oublier les déboires :mdr3:
GTS33370
Je sais c’est pas bien mais je laisse tout le temps l’aileron ouvert, je trouve l’arrière aileron fermé vraiment fade …
Je le ferme de temps en temps pour le faire fonctionner et à chaque entretien un nettoyage des évacuations est fait ✅
Actireef
En voilà plein de bonnes nouvelles. Tu n’as plus qu’à profiter.
Ziegfried74
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Message par Ziegfried74 »
GTS33370 a écrit : 15 nov. 2025 22:01 Je sais c’est pas bien mais je laisse tout le temps l’aileron ouvert, je trouve l’arrière aileron fermé vraiment fade …
Svp en quoi consiste cet entretien des évacuations-aileron? Je ne connais pas ce sujet?
Merci pour tes (vos) lumières :hello: .
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Message par NinEleven »
Hayon ouvert, de part et d'autre de la poignée tu as les écoulements du logement de l'aileron , il faut s'assurer qu'ils ne soient pas obstrués par des feuilles ou autres débris pour que ton mécanisme ne baigne pas dans l'eau :nono:
Membre depuis : 5 ans 7 mois
L’évacuation se fait dans la tranche de ton haillon par les caches en caoutchouc noir.
GTS33370
Bonsoir les copains de Panamera :copain:
Alors petit retour sur mes derniers problèmes :
La PDK fonctionne à merveille , je croise les doigts pour que ça dure :levitation: :Drive:
L’aileron a été réparé grâce à ma connaissance du centre Porsche.
En gros lors de l’intervention sur la PDK, il y’a dû avoir une sous tension qui a du mettre en défaut l’aileron. J’ai essayé de forcer pour l’ouvrir manuellement et lors de cette opération j’ai tordu un axe . Il a donc démonté l’aileron et réparé au mieux plus un calibrage et ça fonctionne.
Je préfère le laisser ouvert au moins pas de problème. :levitation: :levitation:
Une petite douche malgré les températures basses
L’aileron est fait pour être toujours actif, c'est à mon sens la meilleure garantie pour garder sa fonctionnalité.
Par contre en présence de gel et d’humidité pour éviter toute détérioration des axes et petits bras qui font levier , il est judicieux avant de démarrer de retirer le fusible correspondant au circuit de l’aileron .
Tu peux aussi chaque année faire l’entretien de la cuve de l’aileron , démontage et nettoyage pour retirer les anciennes boues et faciliter l’évacuation de l’eau ds les évents du hayon , c’est une garantie pour éviter que le moteur soit immergé et ne faiblise. :levitation:
Si tu adoptes ces principes élémentaire tu ne devrais pas trop rencontrer de problèmes sur l’aileron .Il faut aussi graisser les engrenages plastiques avec de la nouvelle graisse car la graisse d’origine s’asséche impactant le déploiement et la rétractation. ;)
