Commande de porte de garage
Papasse
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Papasse »
Bonjour, :)
Je viens de récupérer ma 970.1 S
Elle est équipée du système d'ouverture de porte de garage.
Savez-vous quelles sont les fréquences compatibles ?
Je suis équipé de Hormann qui a le système Bi-secure, sur la fréquence de 868Mhtz, mais je n'arrive pas à faire l'appairage.
Le Homelink est du 433 MHz ;)
Il faut que tu investisses dans ceci : https://www.alarme-meian.fr/CONVERTISSEUR-868-433Mhz ;)
Membre depuis : 5 ans 6 mois
C’est bien ce que je me disais…
Je ne voie pas comment cette option dans la Panamera puisse ouvrir tous les types de motorisations de portes de garage.
Généralement pour les moteurs il y a 2 types de fréquences, le 433 Mhz et le 866 Mhz + d’autres fréquences comme le 868 Mhz.
Par contre une télécommande Somfy en 433 ne peut actionner un moteur d’une autre marque en 433…
Bref si quelqu’un peut m'éclairer à ce sujet j’en serais ravis (à titre professionnel).
La fréquence 433 Mhz n'est qu'une porteuse de signal. Le signal doit-être compatible entre les appareils d'où l'appairage (ou la programmation) qui est fait à chaque fois. ;)
Gigitrader
Message par Gigitrader »
Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le homelink. J'ai un portail Somfy et une porte de garage d'une autre marque que je fais fonctionner avec la même télécommande. Mais avec les boutons de la Panaméra, en suivant a la lettre la procédure. Je n'ai jamais réussi :mur:
Je ne pourrai pas aider. :gene3:
Membre depuis : 3 ans 5 mois
pour le homelink, j'ai essayé l'alarme de la maison : rien , le Homelink ne détecte meme pas la télécommande (c'est normal c'est un modèle d'il y a plus de 20 ans mais qui fonctionne très bien).
Le portail date d'il y a une dizaine d'année, : il marche une fois puis après plus rien sauf si tu réinitialise tout , il va remarcher une fois bien que ce soit un 433 Mhz . Je n'ai pas réussi à faire mieux. j'ai laissé tomber depuis et je fonctionne avec la télécommande d'origine et ce n'est pas si gênant mais bon seul un des trois boutons du Homelink sert : avec l'ouverture de la porte du garage qui est plus récente.
Modifié en dernier par mike2983 le 21 oct. 2023 18:08, modifié 1 fois.
D'après ce que j'ai lu, il est conseillé d'acheter un récepteur compatible Homelink, de l'appairer avec la voiture et d'utiliser les contacts du récepteur en parallèle de ceux des télécommandes d'origine domotiques. ;)
Il y a eu une discussion sur le homelink ici : viewtopic.php?t=3718
Gigitrader
mike2983 a écrit : 21 oct. 2023 17:34 pour le homelink, j'ai essayé l'alarme de la maison : rien , le Homelink ne détecte meme pas la télécommande (c'est normal c'est un modèle d'il y a plus de 20 ans mais qui fonctionne très bien).
Le portail date d'il y a une dizaine d'année, : il marche une fois puis après plus rien sauf si tu réinitialise tout , il va remarcher une fois bien que ce soit un 433 Mhz . Je n'ai pas réussi à faire mieux. j'ai laissé tomber depuis et je fonctionne avec la télécommande d'origine et ce n'est pas si gênant mais bon seul un des trois boutons du Homelink sert : avec l'ouverture de la porte du garage qui est plu récente.
Pareil pour moi...j'arrivais à ouvrir mais pas a refermer et seulement une fois :(
Le Homelink n'est pas compatible avec les systèmes à code tournant. Il utilise un code fixe ce qui est un problème côté sécurité. ;) Raison pour laquelle après programmation on a droit qu'à un seul coup.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 21 oct. 2023 18:43, modifié 1 fois.
Papasse
Panamera : 970.1 S
Hormann permet également de rester à 433 Mhtz, mais c'est moins sécurisé et je ne sais pas si alors le code est fixe ou variant.
Je leur ai envoyé un message à ce sujet.
C'est dommage que cet équipement si pratique soit si peu fonctionnel. :langue:
