Problème purge panamera 3,6 v6
Greg02
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par Greg02 »
Bonjour a tous
J ai de nouveau besoin de vos conseils
Suite à une surchauffe de ma panamera pendant mes vacances qui m a value un retour en taxi et un rapatriement de ma voiture en plateau.
Temoin surchauffe allumé... 120 degrés, arrêt obligatoire.
J ai besoin de vos yeux d experts car après démontage par mes soins ( je ne suis pas novice en mécanique), j ai démonté et changé les joints du boîtier d eau, le calorstat, la pompe à eau, le petit tuyau plastique noir en plastique qui rejoint les 2 culasses( la fuite venait de la, tuyau fissuré et j ai perdu petit à petit mon ldr).
J ai remis du LDR et ouvert La purge à côté du bouchon du bocal de LDR.
Ensuite j ai démarré la voiture, chauffage à fond, bouchon ouvert et purge fermée.
Le moteur est monté à 90degres et de l'eau giclait du bocal de LDR, visible car pas de bouchon puis Le moteur est monté à nouveau à 120 degrés donc j ai tout stoppé. J ai vu le ventilateur moteur se déclencher et se couper.
Qu en pensez vous ? Ma purge est mauvaise ? Calorstat neuf défectueux ? Joint de culasse possible 😱 ?
J ai essayé d être le plus explicite possible mais en faisant court.. Et c est long quand même désolé
Merci de m avoir lu 😊
Membre depuis : 4 ans 10 mois
À tu ouvert ton chauffage avant de faire le plein et la purge ?
Greg02
Merci de te pencher sur mon problème
J ai rempli jusqu au maxi et ouvert la purge et mis le chauffage à fond ( Hi) et j ai démarré
Greg02
Niveau maxi, chauffage à fond et purge fermée, j ai démarré et ça sortait du remplissage en chauffant
Tu fait le plein , tu met le chauffage à fond et tu ouvre ta purge afin de faire sortir les éventuelles bulles d’air , lorsque ça sort dru tu referme
Ça c’est la base , après si ça fonctionne pas tu peut peut-être avoir un carlostat bloqué ou autre
Greg02
J avais fermé la purge durand la chauffe c est peut ça... Je vais réessayer à ta façon 👍.
Pour éliminer l hypothèse d un calorstat défectueux j ai envie de le supprimer ? Retirer la membrane métallique à l interieur et purger comme ca et si elle chauffe encore ou que le circuit monte en pression je m orientera sur un joint de culasse défectueux ?
Merci de ta patience et tes conseils 😊
C'est du bricolage ! Tu as une bulle d'air quelque part je pense. Essai de desserrer la durite la plus haute et vois si ça coule. ;)
Tes ventilos démarrent ?
Greg02
Oui Marcus13190 je sais que c est du bricolage désolé et ça ne me plaît pas non plus mais j ai pas envie de déculasser si c est pas ça et que c est un probleme calorstat ou probleme de purge
Je vais réessayer ce que tu me dis 👍, c est aussi pour ça que j écoute vos conseils car même si je pratique la mécanique très souvent et depuis très longtemps je ne veux pas faire de gaffes sur ma panamera.
Il y a même un moment où j ai remis le bouchon et je l'ai vite retiré car le liquide claquait fort dessus. Comme un moteur qui claque. À ce moment elle était à 120degres et j ai vu le ventilateur tourner.
Comme si j avais les Compressions ou la pression de la pompe à eau qui claquait dans le bouchon... Pas facile à expliquer
Sans bouchon le Ldr giclait fort sur l aile.
Pas simple tout ça 😕
En principe si les ventilateurs tournent c'est que le calorstat s'ouvre.
Le calorstat est identique au V8 avec la fiche électrique dessus ?
Il faut mesurer la température sur la durite du haut du radiateur lorsque tu as la montée de température. Si la température n'est pas haute alors peut-être que le calorstat ne 'ouvre pas dans sa totalité.
Ensuite il faudrait pouvoir contrôler la pression dans le circuit.
Greg02
Oui le calorstat est le même que la V8 avec la connectique sur le dessus qui "apparemment" déclenche le ventilateur.
J ai vu le ventilateur tourner mais n a t il pas été déclenché par le calorstat ? Même bloqué ?
Face à la voiture, la durite supérieur gauche qui va au radiateur était chaude.
La durite a droite n était pas chaude.comme si il n y avait pas d échange du fluide(supposition ?).
Je vais finir je pense par m équiper pour vérifier comme tu m as dit la pression dans le circuit
